查看: 2722|回复: 5
小新14Pro,待机一直跳,不触发,求 IT81201E资料
发表于 2022-11-2 19:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台小新14Pro,今年七月份的机器,进水机,无图纸。
拆机清理干净,上电测试,不过保护隔离,BQ25710的1、2、3脚无电压,
判断断线,直接飞线,保护隔离正常,但待机0--0.01不停跳变,
测量发现待机芯片RT6585的开启脚0--3.3跳变,指向EC  IT81201E
没有找到这个芯片的任何资料,问了卖芯片的也没有,
请教大家这种情况怎么搞下去  ?
奉上高清图片
发表于 2022-11-4 09:37:26 | 只看该作者 �
把键盘接口旁边那个贴纸撕开  EC在那里下面。
发表于 2022-11-4 09:39:40 | 只看该作者 �
IT8227  还是IT8226才是EC  在贴纸的下面
[attachimg]2176484[/attachimg] RT3664BE这个吗 ?待机的开启信号是到这个,还是到IT81201E呢 ?  详情 回复 发表于 2022-11-4 17:31
发表于 2022-11-4 17:31:39 | 只看该作者 �
IT8227这个吗 ?待机的开启信号是到这个,还是到IT81201E呢 ?
发表于 2022-11-4 17:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-6 09:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个同机型的不读硬盘
