查看: 498|回复: 6
求助
发表于 2022-11-2 14:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A460P i7主板u26芯片爆,请高手帮忙查一下型号
发表于 2022-11-2 14:43:12 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/newapp/ ... se&request=true   论坛里面不是可以搜吗
发表于 2022-11-2 15:07:05 | 只看该作者 �
G545A2P8U
谢谢你的回答 ,请问这个是电源管理芯片吗?  详情 回复 发表于 2022-11-3 15:34
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhangxunhai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-2 15:08:34 | 只看该作者 �
23脚和678脚 直联也行,,,
发表于 2022-11-3 09:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢两位高手!
发表于 2022-11-3 09:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦问一下这个芯片的作用,短接后使它形成通路,某个接口就不能用了。是这样吗?
发表于 2022-11-3 15:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
