查看: 2408|回复: 11
L4S5M d电源IC炸了 求型号
发表于 2009-8-14 14:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印口边上的二十脚IC  炸了 只能看出 34cXXXX 求大家查一下 谢谢
发表于 2009-8-14 14:50:36 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊 百忙之中回一下吧
发表于 2009-8-14 15:24:14 | 只看该作者 �
看不清楚,如果是一块20针脚的块子,就在SIS板子上面去取一个换上去看看.应该其他地方还有问题,
发表于 2009-8-14 16:39:10 | 只看该作者 �
找到了 是管理COM的GD75232    找到一个焊上去 还是不跑马  诊断卡所有灯都常亮,有复位 代码就一个D
请教师傅们该如何下手啊
发表于 2009-8-14 16:40:45 | 只看该作者 �
会不会是cpu供电管理的RT9602有问题? 可CPU供电有1.5
发表于 2009-8-14 20:40:17 | 只看该作者 �
串口IC都烧了,你最好量一下IO有没有问题。我觉得IO应该也坏了
发表于 2009-8-14 23:23:48 | 只看该作者 �
串口芯片直接干掉不用
发表于 2009-8-15 00:34:43 | 只看该作者 �
换个75185   吧IO也换了
发表于 2009-8-15 08:11:30 | 只看该作者 �
串口芯片搞掉了 症状还是一样 IO怎么测亮呢?
发表于 2009-8-15 13:24:01 | 只看该作者 �
COM口芯片烧了,IO估计也烧了,先换个IO试试吧,还有检测COM的供电是否正常,COM如果不用,可以吧芯片去掉
发表于 2009-8-15 17:23:40 | 只看该作者 �
楼主
帮你找了个差不多的主板
不知道对你有没有帮助
发表于 2009-8-16 16:24:48 | 只看该作者 �
IO应该也坏了,换一个试?用CPU假负载量一下CPU的四大工作条件看是否满足。供电,复位,PG,时钟。
