查看: 7073|回复: 54
电脑降频修不出来怎么办 试试ThrottleStop9.3最新版
发表于 2022-10-31 11:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        如题,电脑降频问题很多,最常见的就是降频0.38  造成降频的故障原因也很多,比如充电器不匹配,充电功率检测,充电电路检测,BIOS,散热.电池问题 CPU供电问题.....属于比较难修的故障,如果你碰到搞不定的机器,这个软件可以解决电脑/笔记本所有降频的问题(目前碰到苹果,联想,DELL都可以搞定),总比机器报废好,使用方法也很简单把软件设置成开机自己启动(WIN10.WIN11推荐用任务记划的方法自启)打开软件一般只需要把BD PROCHOT这个前面的钩去掉就可以解决降频,至于其它高级用法自行百度研究
      链接:https://pan.baidu.com/s/1-Tgfi8pF4toSj0dDG3iKdw
      提取码:1234
ThrottleStop.7z
1.33 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +16 +13 收起 理由
电脑桌 + 2 + 2
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
softjun + 5 + 5
发表于 2022-10-31 12:14:07 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2022-10-31 11:49
这个软件我试过,我一个dell游侠降频到0.38,用软件打鸡血也只上升到0.79,无论怎么弄都无法正常用
没设置好 我修过降频的机器几十台了没有拉不起来的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-31 14:00:45 | 只看该作者 �
说得没错,治标不治本,事实是有很多降频修不好的机器  用这个软件拉起来可以用四五年都不出问题,不拉机器不是要报废吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 11:49:23 | 只看该作者 �
没设置好 我修过降频的机器几十台了没有拉不起来的  详情 回复 发表于 2022-10-31 12:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 14:28:48 | 只看该作者 �
过来看看。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 14:25:41 | 只看该作者 �
大神一般的工具多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 14:11:12 | 只看该作者 �
维修神器,解决降频
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 14:01:07 | 只看该作者 �
维修神器,解决降频
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 11:54:56 | 只看该作者 �
这个是什么东东哦
维修神器,解决降频  详情 回复 发表于 2022-10-31 14:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 16:06:45 | 只看该作者 �
ASUS  的遇到过   强制 锁频   机器会掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 13:03:48 | 只看该作者 �
治标不治本。
说得没错,治标不治本,事实是有很多降频修不好的机器 用这个软件拉起来可以用四五年都不出问题,不拉机器不是要报废吗  详情 回复 发表于 2022-10-31 14:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 16:00:22 | 只看该作者 �
有机会试试,看看能不能用到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 16:34:20 | 只看该作者 �
实在没法也只能用这招。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 19:44:02 | 只看该作者 �
遇到一台苹果的a1425,ec坏的,换了两个ec都是锁频(降频0.8还是多少)卡得出翔;最后直接换主板了
苹果的是很难搞,各种外设也会导致降频  详情 回复 发表于 2022-11-1 10:42
发表于 2022-10-31 20:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也是多条维修路,不错!
发表于 2022-11-1 01:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是peochot这个信号导致的降频这个软件是有用的     如果是cpu供电那边导致的就没用   不过可以辅助判断
一样有用,你试过就知道  详情 回复 发表于 2022-11-1 09:33
发表于 2022-11-1 08:17:06 | 只看该作者 �
当EC检测到异常,除了PROCHOT信号,它还通过什么信号控制CPU锁频呢?
太多了,苹果的最难搞,随便一个外设不插或有问题都会  详情 回复 发表于 2022-11-1 10:44
发表于 2022-11-1 08:31:05 | 只看该作者 �
碰到自己搞不定的机器才用这个软件,不要乱喷。
是的,有些没办法修的,用这个还是可以  详情 回复 发表于 2022-11-1 10:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 09:33:27 | 只看该作者 �
一样有用,你试过就知道
发表于 2022-11-1 09:44:34 | 只看该作者 �
有点牛皮   大部分应该都可以     但是之前碰到过CPU供电烧了导致的降频  这种强行拉起来会出问题吧
接近百分之百,只要能亮机的就没有拉不起来的,说接近是因为12代CPU还没测试过  详情 回复 发表于 2022-11-1 10:43
回复 支持 0 反对 1
