楼主: hbsygst
电脑降频修不出来怎么办 试试ThrottleStop9.3最新版
发表于 2022-11-5 19:38:54 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2022-11-5 18:11
我的联想HELIX 1平板二合一 I7三代处理器,也是用这款软件...把温控去掉,把倍频调一下搞定...不然使用电池 ...
2代至11代都有测试过,没有拉不起来的,12代的没机器测
发表于 2022-11-5 19:43:13 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2022-11-2 08:01
SMC检测到外设异常,它又通过什么信号控制或通知CPU锁定频率呢?
有时PROCHOT为高,也是锁频的。
应该是各种总线,苹果用得最多的就是SMBUS总线,苹果一体机 耳机小板有问题就会降频
发表于 2022-11-5 19:45:31 | 只看该作者 �
超频不行,解决降频还行,有些打游戏的人喜欢用这个软件锁频不让机器睿频
发表于 2022-11-5 19:49:34 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2022-11-5 17:53
不管有用没用,反正多一条思路, 支持!!!!
对,是个后手,主板实在修不出来的时候再考虑用这个
发表于 2022-11-6 11:07:56 | 只看该作者 �
确定有效 ?EC 故障或者电源功率受限  直接一个信号让CPU 供电处于低功耗状态 能把频率拉起来?  锁频这个问题没那么麻烦   软件设置反而麻烦了
今年修降频的机器修复率没超过7成主要是苹果,自己搞不定先后找了两家淘宝号称是专修苹果的总共发了几片主板过去 我搞不定的原故障发回来 您觉得没用就不要用好了。降频在您眼中都不是大问题,你是真大神比不了,  详情 回复 发表于 2022-11-7 09:09
发表于 2022-11-6 15:04:22 | 只看该作者 �
过来看看。。。。。。。。
发表于 2022-11-7 09:09:53 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2022-11-6 11:07
确定有效 ?EC 故障或者电源功率受限  直接一个信号让CPU 供电处于低功耗状态 能把频率拉起来?  锁频这个 ...
我很少修苹果 也没遇到苹果降频的故障 苹果降频什么问题我不敢瞎吹 我专修游戏本 修过降频的游戏本也有上百台 没有一台没修好的降频机 只遇到一台 华硕FX60V 1060跑分只有7W分的 功耗信号查个编 核心显存换个  详情 回复 发表于 2022-11-7 09:40
发表于 2022-11-7 09:40:09 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2022-11-7 09:09
今年修降频的机器修复率没超过7成主要是苹果,自己搞不定先后找了两家淘宝号称是专修苹果的总共发了几片 ...
我很少修苹果 也没遇到苹果降频的故障  苹果降频什么问题我不敢瞎吹  我专修游戏本  修过降频的游戏本也有上百台 没有一台没修好的降频机 只遇到一台 华硕FX60V 1060跑分只有7W分的  功耗信号查个编  核心显存换个遍 GPU-Z 传感器就是功率限制 都无解  最后通过修改功率检测电路电流检测电阻 把分数提到9W  就放弃了  你所谓的的软件解决硬件问题    我还是更愿意相信初中物理学习的能量守恒
这么牛X 百分百的修复率,我想请问你碰到3无的山寨游戏本您是否也是百分百修复率呢,还有您质疑别人之前是否要先体验一下,然后.....  详情 回复 发表于 2022-11-7 09:50
发表于 2022-11-7 09:50:41 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2022-11-7 09:40
我很少修苹果 也没遇到苹果降频的故障  苹果降频什么问题我不敢瞎吹  我专修游戏本  修过降频的游戏本也 ...
山寨的为啥子要修呢 山寨的我直接拆零件不香么? 山寨机器 够你的维修费吗?  详情 回复 发表于 2022-11-7 10:50
发表于 2022-11-7 10:50:23 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2022-11-7 09:50
这么牛X 百分百的修复率,我想请问你碰到3无的山寨游戏本您是否也是百分百修复率呢,还有您质疑别人之前 ...
我这边很多能报500+只要你有这个本身修的出来  详情 回复 发表于 2022-11-7 17:16
发表于 2022-11-7 16:07:28 | 只看该作者 �
软件能解决硬件问题啊?
发表于 2022-11-7 17:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-20 21:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2022-11-07 16:07
软件能解决硬件问题啊?
解决不了 修复不了的机器最后的办法
发表于 2024-9-12 15:02:09 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
发表于 2024-9-12 15:21:38 | 只看该作者 �
这不是就是以前碰到温度墙用的软件  这种碰到电压问题的 没用
