楼主: hbsygst
电脑降频修不出来怎么办 试试ThrottleStop9.3最新版
发表于 2022-11-1 10:28:33 | 只看该作者 �
大大好人,谢谢分享
发表于 2022-11-1 10:42:49 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-10-31 19:44
遇到一台苹果的a1425,ec坏的,换了两个ec都是锁频(降频0.8还是多少)卡得出翔;最后直接换主板了
苹果的是很难搞,各种外设也会导致降频
发表于 2022-11-1 10:43:37 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-11-1 09:44
有点牛皮   大部分应该都可以     但是之前碰到过CPU供电烧了导致的降频  这种强行拉起来会出问题吧
接近百分之百,只要能亮机的就没有拉不起来的,说接近是因为12代CPU还没测试过
发表于 2022-11-1 10:44:22 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2022-11-1 08:31
碰到自己搞不定的机器才用这个软件,不要乱喷。
是的,有些没办法修的,用这个还是可以
发表于 2022-11-1 10:44:53 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2022-11-1 08:17
当EC检测到异常,除了PROCHOT信号,它还通过什么信号控制CPU锁频呢?
太多了,苹果的最难搞,随便一个外设不插或有问题都会
发表于 2022-11-1 15:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好,起码算是一个后手
发表于 2022-11-1 15:15:12 | 只看该作者 �
不错不错CPU供电烧了导致的降频  这种强行拉起来会出问题吧
发表于 2022-11-2 07:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2022-11-01 09:33
一样有用,你试过就知道
修到过u供电有问题导致降频的    用这个软件没用
发表于 2022-11-2 08:01:28 | 只看该作者 �
SMC检测到外设异常,它又通过什么信号控制或通知CPU锁定频率呢?
有时PROCHOT为高,也是锁频的。
发表于 2022-11-4 13:30:10 | 只看该作者 �
不错不错,可以提高维修效率。
发表于 2022-11-4 16:09:58 | 只看该作者 �
英特尔处理器可以应急用   ,AMD的处理器不支持
发表于 2022-11-4 16:56:59 | 只看该作者 �
AMD的CPU 打不开不能使
发表于 2022-11-4 17:09:47 | 只看该作者 �
关键时候能解决大问题。
发表于 2022-11-5 07:52:12 | 只看该作者 �
看看而已      !
发表于 2022-11-5 08:04:02 | 只看该作者 �
只要能正常亮机,没有拉不起来的,你没设置好
发表于 2022-11-5 10:15:31 | 只看该作者 �
不错的经验,支持楼主
发表于 2022-11-5 15:01:59 | 只看该作者 �
维修神器,解决降频
发表于 2022-11-5 17:53:19 | 只看该作者 �
不管有用没用,反正多一条思路, 支持!!!!
发表于 2022-11-5 18:11:42 | 只看该作者 �
我的联想HELIX 1平板二合一 I7三代处理器,也是用这款软件...把温控去掉,把倍频调一下搞定...不然使用电池就掉频
发表于 2022-11-5 18:25:52 | 只看该作者 �
这超频软件,
