- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-17
- 精华
这主板没有3.3v,有5v,但是居然能触发。其他供电也出来了。既然没3.3那就查条件,芯片是丝印,还好有图纸ncp81038,查3.3开启。0.2问题出来了,断电组织正常,我把主板线割断,上电q51 D极5v正常,我把3.3的开启连5v开启q49,也被拉低,那就说明上电后芯片不良了,轻微短路。
芯片换了,主板滴,3.3出来了,进系统发现网卡和声卡都没有,想到3.3有问题,也有可能是把网卡和声卡带走了,一般不会两个一起损坏,还好有料板,两个芯片换上,都正常了,
维修结束!BIOS论坛有,我就不传了!
