查看: 1159|回复: 7
笔记本开机直接进BIOS维修一例
头像被屏蔽
发表于 2022-10-21 07:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到客户的一个联想笔记本,拿来时说是不开机,开机后看到直接进入BIOS,并且是帮助界面。我还以为是主板的毛病呢。但是打开后没有发现什么问题。也没有发现什么地方连点。就放在那里了,有一天突然想到,联想电脑进入BIOS的快捷键是F1,而进入帮助界面的快捷键也是F1,那能不能是F1键坏了。马上进行测试,把键盘上的F1键用镊子翘起来,马上开机,发现一切正常。看到修理电脑还得从简单的问题做起。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-10-21 08:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主思路。
发表于 2022-10-21 08:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种直接进入BIOS问题同样出现在华硕笔记本五代,六代,七代CPU的电脑上,都是键盘引起的,换了键盘就会,楼主这样处理恐有不妥,解决问题最好从根源解决,把钱赚了,也不用担心后续返修,谢谢
发表于 2022-10-21 08:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打赏2分,祝老板生意兴隆
发表于 2022-10-21 09:05:08 | 只看该作者 �
生意兴隆,先排除外设这招
发表于 2022-10-21 12:29:41 | 只看该作者 �
换键盘吧。
发表于 2022-10-21 15:18:49 | 只看该作者 �
问题得从简单检查开始
发表于 2022-10-22 09:03:00 | 只看该作者 �
笔记本键盘属于容易坏的,经常引起各种故障。
