查看: 1413|回复: 4
联想V330-15IKB017待机几小时左右黑屏卡死
发表于 2022-10-20 17:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19年买的联想V330-15IKB017,最近出现不定时卡死,卡死时鼠标键盘无反应,画面定死,各种找原因,发现独显M530驱动是感叹号,重新打驱动就卡死,bios里面调集显,开机一上午没事,网上发现好像是通病,拆机,热风枪300度加热独显芯片几分钟,冷却后装机发现独显驱动正常了,跑甜甜圈5分钟左右,除了温度彪到90度,也没出现卡死现象,就以为好了。
关闭睡眠、休眠,开机一晚上,第二天发现黑屏,开机键指示灯是亮的,风扇也转,动键盘鼠标不能亮屏,按开机键也不能亮屏,长按开机键5秒能关机,再开机也正常,再开机几个小时,故障依旧,还是黑屏卡死。
不知道这个是什么问题?难道还是独显的问题?
发表于 2022-10-20 17:40:49 | 只看该作者 �
加热芯片能
最开始是卡死,加热独显没卡死了,现在变黑屏了,还是独显问题?  发表于 2022-10-20 18:49
发表于 2022-10-20 17:41:45 | 只看该作者 �
加热芯片能正常,应该是周围有不良元件,
发表于 2022-10-20 20:15:13 | 只看该作者 �
这种不定时出现的故障不好确定
