查看: 1816|回复: 15
dell p89g不充电
发表于 2022-10-18 14:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池充电器都正常识别,就是显示未充电。
先来问问大佬们有没有修到,看看是不是通病呢
发表于 2022-10-21 17:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞好了,维修不能急要慢慢研究,特别是自学的,根本不是看技术而是靠经验。运气好,同事的电脑一模一样,就借过来研究研究,充电电感正常电压0.7
楼主强,那个电感0.7V  详情 回复 发表于 2022-10-26 08:54
充电电感正常电压0.7V?真离谱  详情 回复 发表于 2022-10-23 14:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-19 13:28:18 | 只看该作者 �
必须先换个充电器试下
psid有2.8v  详情 回复 发表于 2022-10-19 18:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-19 10:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在用的是原装充电器
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 10:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器问题?必须要原装充电器,找不到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 10:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换充电器试下
现在用的是原装充电器  详情 回复 发表于 2022-10-19 10:30
充电器问题?必须要原装充电器,找不到  详情 回复 发表于 2022-10-19 10:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-18 15:04:53 | 只看该作者 �
刷BIOS.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 14:15:42 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-10-21 17:25
已经搞好了,维修不能急要慢慢研究,特别是自学的,根本不是看技术而是靠经验。运气好,同事的电脑一模一样 ...
充电电感正常电压0.7V?真离谱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 18:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-10-19 13:28
必须先换个充电器试下
psid有2.8v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 17:29:30 | 只看该作者 �
换个电池试试,是不是换个电池的,容量换一种试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-26 08:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,那个电感0.7V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 18:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是中检查针0.7V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 19:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测的故障能图片说下嘛,不太懂
发表于 2022-10-25 20:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,怎么修好的??
发表于 2022-10-26 08:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挚爱mai 发表于 2022-10-23 14:15
充电电感正常电压0.7V?真离谱
不知道,我不会修也很少修到,反正好的笔记本是0.7
发表于 2022-10-26 21:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以是修了什么,换的充电芯片?
