查看: 4512|回复: 30
野生维修员十一修,华硕H110M-D 1.01 15秒关机
发表于 2022-10-14 10:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天下班路上,以前的一个客户发了张图说电脑坏了。叫我去看看。
这电脑记得是16年还是17年跟她配的,用了好久了。
回家拿了工具就上门了。
华硕15秒关机故障原理论坛有很多人说了。因为这个板子没有图纸。
用了ASUS H110M-D D3 1.01-维修pdf 原理图 全网首发-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)这个块板子的图纸做参考。
并且参考了这个帖子的思路ASUS H110-I 15秒关机一例 附 bios-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
简单来说就是这块板子的USB供电是每组USB通过5V 过一个472和一个822电阻分压,如果其中一个不正常,那么南桥就检测到电压不正常,开机报错。
难点就在于没有点位图,零件又小,没经验一下子还真看不到每组472/822的位置,这里就标出来
我这块是靠近高清接口和网卡口这组不正常,断电状态测试822电阻到接地都是一样的,通电只有1.8V电压,其他几组都是3.3v。
由于客户着急用电脑做账,用万用表测这组电路并开机,竟然不提示15秒关机了。进BIOS,把这组USB关掉。电路电压变为0V。反复开关机测试,没再提示15秒关机,等客户做完账,下次带料板过来换吧。
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 精品文章
soncihy + 2 666
发表于 2022-10-16 21:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪了啊 你又可以进去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-15 16:42:15 | 只看该作者 �
经典问题,居然可以关闭USB!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-17 13:11:59 | 只看该作者 �
厉害了,感谢分享~
发表于 2022-10-16 17:54:29 | 只看该作者 �
哈哈,usb供电问题
发表于 2022-10-15 20:52:08 | 只看该作者 �
另类维修方法
发表于 2022-10-15 16:19:49 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2022-10-15 09:39
这种过保的情况正确做法是带一个好板过去,五分钟换好,收钱,旧板拿回来
哈哈,不收钱的,在客户这里还有别的生意,收钱的肯定是迅速解决。
发表于 2022-10-15 10:10:09 | 只看该作者 �
学习,经典
发表于 2022-10-15 09:39:16 | 只看该作者 �
哈哈,不收钱的,在客户这里还有别的生意,收钱的肯定是迅速解决。  详情 回复 发表于 2022-10-15 16:19
发表于 2022-10-14 18:44:22 | 只看该作者 �
哈哈! 华硕的专属通病!一般电阻出毛病了!很小排阻!  技嘉就没这种屁事!技嘉出问题直接让你开不了机!
发表于 2022-10-14 18:29:09 | 只看该作者 �
经典问题,居然可以关闭USB!
发表于 2022-10-16 07:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是15秒关机你根本进不去bios
发表于 2022-10-16 08:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,usb检测信号
发表于 2022-10-16 09:08:32 | 只看该作者 �
我想知道你是怎么知道是这路USB的
看上面的电路图,472+822两个电阻合起来的电压应该要有5V,单独测822应该要有3.3V,如果有一个通电后不正常,比如822通电后阻值变低,那么电压会降低。这一路USB 822通电后只有1.8V,其余几个都是3.3V。所以这一路是  详情 回复 发表于 2022-10-16 09:21
发表于 2022-10-16 09:21:59 | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2022-10-16 09:08
我想知道你是怎么知道是这路USB的
看上面的电路图,472+822两个电阻合起来的电压应该要有5V,单独测822应该要有3.3V,如果有一个通电后不正常,比如822通电后阻值变低,那么电压会降低。这一路USB 822通电后只有1.8V,其余几个都是3.3V。所以这一路是有问题的。
发表于 2022-10-16 17:54:48 | 只看该作者 �
你修多了得花,可以不需要点位得。
发表于 2022-10-16 17:55:09 | 只看该作者 �
一路路分别断开5VUSB供电就可以找到问题点了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
19#
发表于 2022-10-17 09:26:53 | 只看该作者 �
故障点很详细。
发表于 2022-10-17 13:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
