楼主: jljeee
野生维修员十一修,华硕H110M-D 1.01 15秒关机
发表于 2022-10-19 15:13:34 | 只看该作者 �
过保了 ,上门维修不收费啊 ?
发表于 2022-10-20 11:46:51 | 只看该作者 �
每路USB都做检测电路也只有大厂才做,一般厂家谁理会。
发表于 2022-10-21 11:24:10 | 只看该作者 �
电阻引脚或者焊盘腐蚀了,修了N多华硕主板后的经验。有些看着好的,拿镊子刮引脚就掉下来了,焊盘腐蚀,需要刮过,补焊,换新电阻上去。
发表于 2022-10-27 22:33:03 | 只看该作者 �
有时候电源也会作怪~
发表于 2022-11-17 12:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后的结局,822电阻坏了。拆下来测电阻还是822。只装472电压是3.8V,再换上新的822,电压是3.3v。如果两个都拆掉,也会报过流保护。
并且只装472,也是能开机不报错的。只是过流测试电压是3.8V,正常是3.3  详情 回复 发表于 2022-11-17 12:01
发表于 2022-11-17 12:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-18 21:12:08 | 只看该作者 �
qiangandqi2 发表于 2022-10-15 16:42
经典问题,居然可以关闭USB!
我也是头一次见这方法,还能关闭通道解决问题.
发表于 2022-12-17 13:50:44 | 只看该作者 �
真的能进bios关闭USB口就可以。下次碰到试试
发表于 2022-12-17 20:11:15 | 只看该作者 �
这主板挺好的 还能报这种错误  方便维修
发表于 2022-12-24 11:14:25 | 只看该作者 �
高手,不错的经验!
发表于 2022-12-28 15:32:47 | 只看该作者 �
楼主修好后帮分享一下,非常感谢
