查看: 3572|回复: 4
小米 10S屏幕不显示怎么维修
发表于 2022-10-14 09:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米 10S屏幕不显示怎么维修
  小米 10S屏幕不显示,屏幕坏了,重新换屏后故障修复。
  机器型号:小米 10S
  故障现象:客户描述小米 10S突然开不了机,屏幕不显示
  维修过程:拿到手机后,按下开机键,手机屏幕不显示,没有反应。
小米 10S屏幕不显示 图1
  拆开手机取出主板,接修机电源上电测试正常,主板没有短路。猜测可能是屏幕问题,于是找来一个同型号的屏幕换上,按开机键,手机可以开机了,屏幕显示正常,故障修复。
小米 10S屏幕不显示 图2
小米10S系列维修相关阅读
小米10S开不了机怎么办
https://www.chinafix.com/thread-1320560-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-14 09:37:27 | 只看该作者 �
专业过硬  直至主题
发表于 2022-10-14 16:32:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!这个贴有点水
发表于 2022-10-15 14:43:54 | 只看该作者 �
一般都是由于主板造成的
发表于 2022-10-15 14:49:39 | 只看该作者 �
学习,经典……
