查看: 2358|回复: 15
ga-b85m-d3v
发表于 2022-10-12 11:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-b85m-d3v 不触发,跳线电压1.5V 偏低, 开关电压正常,I/O 触发正常,总之其他测试都正常,就是不触发,只有COMS跳线电压低, 电池旁边NRB 1K电阻你要测试是否正常,南桥下面缺少一个三极管的位置上面一点有一个NR78 20K电阻和一个电容, 问题就是这个电容短路了造成的COMS电压低。 抠掉就可以了
重点:电池旁边1K电阻, 南桥下面NR78 20K电阻和NR78连着的电容,还有I/O旁边的ND1三极管就可以了
参与人数 4下载分 +5 +5 鑫豆 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
姚大叔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-10-13 18:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修个华硕B360M-D不触发,跳线帽无电压,也是和南桥连接的一个电容漏电换掉就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-13 13:08:54 | 只看该作者 �
ga-b85m-d3v 不触发,南桥下面缺少一个三极管的位置上面一点有一个NR78 20K电阻和一个电容, 问题就是这个电容短路了造成的COMS电压低。 抠掉就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 22:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,RTC延时
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 18:03:12 | 只看该作者 �
学到了。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 17:41:02 | 只看该作者 �
确实少遇到,不过电容么。。。还真坏的不少。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 15:44:20 | 只看该作者 �
这种问题还真很少遇到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 13:42:21 | 只看该作者 �
这主板是几点几版本的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-14 22:05:39 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。
发表于 2022-10-15 16:49:03 | 只看该作者 �
路过学习一下,RTC延时
发表于 2022-10-15 22:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-10-17 13:54:18 | 只看该作者 �
技嘉现在做工太差了
发表于 2022-10-21 15:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l路过学一下,srtcrst
发表于 2022-10-22 01:49:40 | 只看该作者 �
晶振没有启震
发表于 2022-11-4 09:17:56 | 只看该作者 �
坏的是NC15还是NC20?
发表于 2022-11-8 09:17:45 | 只看该作者 �
总结的挺细。收藏了。
