ZXCVWtest
查看: 905|回复: 7
开机掉电
发表于 2022-10-11 10:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想平板 MMIIX 320-10ICR掉电,明明还有80%的电量,却提示电量严重不足,就自动关机了。但进PE里却不会自动关机。封装好的系统,在PE里打好驱动,但进系统就关机。无奈,装的纯净系统,驱动都打不完就卡住了。是不是硬盘的问题?还是别的?请指教。
发表于 2022-10-11 15:04:23 | 只看该作者 �
硬盘和检测电路
发表于 2022-10-11 16:29:52 | 只看该作者 �
找专业的人检修一下吧。
发表于 2022-10-12 20:21:38 | 只看该作者 �
估计是硬盘有问题。换个固态盘试试
发表于 2022-10-14 14:27:46 | 只看该作者 �
硬盘和检测电路
发表于 2022-10-16 13:03:54 | 只看该作者 �
硬盘和检测电路
发表于 2022-10-19 19:00:03 | 只看该作者 �
电池不行了
发表于 2022-11-1 15:13:28 | 只看该作者 �
检查硬盘有没有坏道 或者更换一个试试
