ZXCVWtest
查看: 1835|回复: 9
T30换屏后怪问题
发表于 2009-8-13 23:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30
屏坏,其他正常
换屏后,居然发现电流跑到1.3A就自动掉电。
如果不上内存,电流稳在0.6A,就不会掉电。
但是奇怪的是:VGA口接外接显示器就不会掉电,而且能正常亮机。只有不接外界显示器,电流跑到1.3A准断电
求维修思路
谢谢!
注:每此掉电以后,电流为0,没有待机电流,再开机也上不了电。必须把稳压电源插头取掉大约三五秒钟,再插上,才有0.03的待机电流。再开机…………到电流1.3A…………再断电…………
发表于 2009-8-14 00:02:06 | 只看该作者 �
T4系列的屏的3.3V供电没上去会出这个问题,你查查F3 F8 Q22这几个元件
发表于 2009-8-14 00:06:39 | 只看该作者 �
这种问题是T系列的通病,可能是你换屏的时候不小心把给屏供电的保险烧掉了,引起保护,所以他一到显示卡那部就掉电,你用万用表量下屏线接口附近的保险,肯定有坏掉了,更换就OK,我修过好多台了.
发表于 2009-8-14 11:48:27 | 只看该作者 �
问题解决了,是F14烧了,换上就好了
谢谢LSD各位兄弟
发表于 2009-8-14 13:44:07 | 只看该作者 �
如果T40的机器 最爱烧就是F7 F28这两个保险了。
发表于 2009-8-14 22:42:06 | 只看该作者 �
请问楼主F14在那里啊,还有F28也没有找到,有F1,F4,F7
是不是F开头的都是保险电阻啊
发表于 2009-8-15 22:44:37 | 只看该作者 �
在屏的接口附近
发表于 2009-8-15 22:57:29 | 只看该作者 �
经典故障,收了。
发表于 2009-8-16 09:58:29 | 只看该作者 �
换屏的时候把屏搞的掉电了  所以就保护了啊
发表于 2009-8-16 16:14:18 | 只看该作者 �
IBM的机器屏供电没有屏幕一亮就掉电
