查看: 3602|回复: 6
板号DAG3DDMB8C0,hp暗影精灵I7 9代各大电感阻值
发表于 2022-10-10 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有台hp暗影精灵I7 9代机子,算是简单问题维修。此机特性:先有5V,开机后出3/5V。现故障:按开关不上电,观察及触摸发现有个电感附近芯片发热,经研究是5V芯片,烧机,也是此芯片发热,丝印LJ=,芯片型号RT6258C。查找此芯片换上后亮机。现在附上各大电感的二极管体值,用福禄克15B+万用表量出来的。标示值字体为白色。[
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE3MTk1N3w3MDE5MDllMHwxNzkyODM2ODA0fDB8
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE3MTk1OXw3ZGIyNzFhYWJhM2FiZTIxZjczMDE1NzdkYjA2ZjYwM3wxNzkyODM2ODA0&request=yes&_f=.jpgattach://2171960.jpg[/img]
参与人数 4下载分 +10 +6 收起 理由
wlx123456 + 2 + 2
顺景电器 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-28 07:55:14 | 只看该作者 �
充电口上面的那个电感不是充电电感吧    那个电感对应芯片型号 APW8713
发表于 2022-10-11 08:28:20 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,如果有bios一起分享就更好了。
发表于 2022-10-11 09:40:43 | 只看该作者 �
楼主有心了,谢谢分享
发表于 2022-10-11 11:56:17 | 只看该作者 �
机器越新阻值越低
发表于 2022-11-2 09:13:57 | 只看该作者 �
5v 那个芯片易短路。
发表于 2022-12-5 13:28:51 | 只看该作者 �
现在显卡的阻值都测不出来了都是0
