查看: 2295|回复: 7
这种高压条怎么改啊?
发表于 2009-8-13 21:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来的接口除了供电。地线。外有三条进了高压条的控制芯片。  两条系统总线。一条PWM 信号。。   这样的高压条怎么改?
     有一千多条。怎么样改一个接口来。好能一个一个来点亮。
发表于 2009-8-13 21:56:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有人改过的啊?帮帮忙啊
发表于 2009-8-13 22:34:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
上图看看,一般系统总线可以跳过不管的。
发表于 2009-8-13 23:04:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
上图看看才知道的
发表于 2009-8-14 23:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复怎么上图?我想上个图来
发表于 2009-8-14 23:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是高压条上的芯片。输入供电和  系统总线。PWM  都是直接从接口过来的
发表于 2009-8-15 09:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
改条子一般不就是三根吗,找到主供电,地,另一根就是3.3V的控制电压从屏上飞一根吗。
发表于 2009-9-7 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电给了。地线也给了。7脚PWM  和  2   3  脚都给过了。两条两条也给过了。三条一起给也给过了。  3.3V  5V都给过. 高压就是不亮啊///
