查看: 2961|回复: 21
一块七彩虹1060矿卡的不认卡
发表于 2022-10-3 12:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此卡是我在咸鱼矿老板手里花重金买来的,至于多少钱就先不说了哈。。言归正传
买回来之后测了一下 先前是有5V的,后来再测得时候发现已经短路了,现在是1V和 1,8V都没有 只有12V和3.3V。 我敲开了5V的电感之后发现电感一端12V没了, 这样5V也没了。
这样我就测了这个电感上面的一个小电阻是有12V经过的,说明电源芯片是好的, 但我再测这个电阻两端发现一端有12V一端0V 是不是这个电阻开路了呢,然后用万用表测了之后发现这个电阻开路了,然后旁边的电阻似乎也开路了。
拆下量了一下没有阻值。这个主板是不是前级5V没有出来后级的1,8和1V核心供电都不会有呢,。。。。。思考再三还是发个帖请大神来看看。。。
发表于 2022-10-3 17:09:10 | 只看该作者
这个芯片周围3个电容都被我拆了,都好像被击穿了。电压只要2.4V 芯片第二脚也对地短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-3 20:55:18 | 只看该作者
cmh5857 发表于 2022-10-3 16:14
我还是想知道多少钱收的,今天一张1050无显,我报300,客户拒修,你们报多少
1050咸鱼都卖不出400,你报300,狠了点吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 16:29:42 | 只看该作者
这卡不值钱。。。所以我随便收的。现在测下来 好像是dc-dc的芯片坏了。。感觉短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 16:14:56 | 只看该作者
这卡不值钱。。。所以我随便收的。现在测下来 好像是dc-dc的芯片坏了。。感觉短路了  详情 回复 发表于 2022-10-3 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 13:14:56 | 只看该作者
求12转5VIC 图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 13:06:46 | 只看该作者
现在不知道是不是芯片的问题还是电阻的问题,没有线路图,很难查出来到底是电容坏导致的12V没有还是芯片坏导致的。。。有可能2个同时坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 12:56:00 | 只看该作者
看了论坛大佬发的这块卡的时序是 12V-3.3V-5V-1.8V-1V-VCC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 12:15:33 | 只看该作者
这个5V是不是由12V的电感转过来的。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-4 19:49:07 | 只看该作者
目前 已经基本可以断案了。。。核心供电被烧,导致不出1V,元凶就是这个供电芯片周围的电容导致的。。。。电容损坏导致的电压偏高导致MOS击穿短路
发表于 2022-10-5 10:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者
这个电感是5V 后级有没有短路
SKF
刚才字打漏了电感L502  详情 回复 发表于 2022-10-5 10:18
发表于 2022-10-5 10:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者
SKF 发表于 2022-10-05 10:16
这个电感是5V 后级有没有短路
刚才字打漏了电感L502
发表于 2022-10-5 11:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者
核心的阻值正常吗?
核心和显存的阻值都正常的 没有短路  详情 回复 发表于 2022-10-5 14:19
发表于 2022-10-5 14:19:30 | 只看该作者
czcz 发表于 2022-10-5 11:17
核心的阻值正常吗?
核心和显存的阻值都正常的 没有短路
发表于 2022-10-6 02:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者
今年没有怎么修卡了,去年收的1050ti练手卡全废了没修好。
发表于 2022-10-6 17:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者
5v烧穿,后面一大片都会烧了,难整
慢慢整了、。。修到哪里算哪里  详情 回复 发表于 2022-10-6 17:26
发表于 2022-10-6 17:26:59 | 只看该作者
AZASR半月 发表于 2022-10-6 17:04
5v烧穿,后面一大片都会烧了,难整
慢慢整了、。。修到哪里算哪里
发表于 2022-10-8 21:55:26 | 只看该作者
SKF 发表于 2022-10-5 10:18
刚才字打漏了电感L502
前级短路,后级没短
发表于 2022-10-9 19:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者
万用表很小巧
发表于 2022-10-13 08:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者
同款万用表
