查看: 4128|回复: 15
首修技嘉B85M-D3V掉电重启历程
发表于 2022-10-2 16:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  技嘉B85M-D3V掉电重启,有时放了一段时间可以启动成功,后来再怎么试都是掉电重启,也没有画面.于是参照论贴在主板启动(1~2秒)时查了各供电电压.正常.怀疑IO12v5v检测有问题,当查到IO125脚时电压为1,98v,于是拆掉125脚连接的分压电阻,把125脚和124脚连接,开机故障如故.测了LM324各电压也正常,修了两天有点想放弃,但想到自己也是学电子维修的就这么个板怎么修不好呢.
笫二天有空继续!查了PCIA15压,B16电压从2v左右跳到4.1v.又从时序供电查了遍都没问题,头都大了,查晶振两脚为0,1v,0.7v,怀疑桥有问题,如果桥坏就只能放弃,再想想,看到BIOS芯片,想到论坛很多说换了BIOS就好了 ,马上某宝买了芯片25L3206E,回来从主板考贝下来BIOS程序,再把新芯片刷上,从朋友借来风枪换上M_BIOS,开机点亮,高兴得就像钓上了鱼一样!
  从此次维修学到了主板好多检修经验!值!
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-3 17:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Bios程序坏了很常见,但是bios芯片坏就少见了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 13:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zyx265918 发表于 2022-10-2 20:04
电压1.98就是正常的你还搞,你这情况估计搞不了
参数都没有就只能一步一步来,问题是修好了,不然怎么回复你,还好是死鱼翻生
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 20:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
瞎猫钓死鱼,钓上来三天睡不着觉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 18:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术高,祝每天爆护
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 17:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沟
鱼老??修好后是不是就像钓上来100斤的感觉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 23:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,经验丰富
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-2 20:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
参数都没有就只能一步一步来,问题是修好了,不然怎么回复你,还好是死鱼翻生  详情 回复 发表于 2022-10-3 13:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-4 12:53:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
bios重新刷一下就行了,不用换
发表于 2022-10-4 00:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是bios芯片坏吗
发表于 2022-10-4 18:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有备份的bios,替换主bios
发表于 2022-10-5 10:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢分享经验啊!!!!!!!
发表于 2022-10-5 11:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
芯片也坏了,少见!
发表于 2022-10-7 21:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没钱不行 发表于 2022-10-4 12:53
bios重新刷一下就行了,不用换
就刷过不行才想到换的。
发表于 2022-10-22 15:53:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是原版bios吗
发表于 2022-11-2 22:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了bios芯片用到现在没问题。应该就是芯片损坏造成反复启动
