ZXCVWtest
查看: 2119|回复: 4
求一个HP TPN C141版号LA-J641P 图纸
发表于 2022-9-29 11:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一个HP TPN C141版号LA-J641P 图纸 机器故障是NVME接口识别不到硬盘 插上硬盘 硬盘温度很高 测硬盘3.3V电压 阻值都正常 插上硬盘也没有拉低 通桥的8组数据线 打直正常 1组时钟打直也正常 69脚SSD2_PEDET 插M2 NVME硬盘电压不同
发表于 2022-10-11 15:30:27 | 只看该作者 �
这个机器插NVME硬盘 刚开始硬盘温度很高 鲁大师50度左右 不知道是不是正常的
PCIE-NVME类型的硬盘50是正常的他最高温度可达到70度,所以NVME类型的硬盘都需要加散热片的  详情 回复 发表于 2022-11-27 19:32
发表于 2022-10-24 16:06:24 | 只看该作者 �
这个图纸也没有吗 只能参考类似的吗
发表于 2022-11-27 19:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-31 17:36:56 | 只看该作者 �
请问一下谁知道这个主板上内存供电芯片是什么型号,谢谢!
