楼主: 小年了吧
换了新电池,还是不能充电,怎么回
发表于 2022-9-26 20:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定电池好的吗?确定的话就是主板坏了
发表于 2022-9-26 22:24:30 | 只看该作者 �
主板的问题了,或者是保护隔离
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 22:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池还是坏的
发表于 2022-9-27 07:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换台新的就好了
发表于 2022-9-27 08:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2022-09-26 14:00
实在想自己修的话,可以按照下面三板斧,干ec,干南桥,干cpu,对了,先干bios
一本正经的瞎说,不充电大部分都是保护隔离的管子短路导致的,
发表于 2022-9-27 08:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查充电电路的两个管子看看有没有短路的,还有保护隔离的管子看看有没有短路的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 10:12:46 | 只看该作者 �
请教高手或大师,问题要详细说明,电脑什么牌子或型号,原来是什么故障你都动了些什么?现在是什么故障,不然没法给你帮助的
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
28#
发表于 2022-9-27 15:02:27 | 只看该作者 �
换电池
发表于 2022-9-28 20:05:52 | 只看该作者 �
会不会是电脑有问题呢
发表于 2022-9-29 01:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果真的三板斧干完,这电脑还能要吗
发表于 2022-9-29 09:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2022-09-26 17:03
直接跟卖你电池的人说你的太电池是坏的,他就会给你搞好。这样一举二得。
软件检查了,电池,和电池没有关系
发表于 2022-9-29 09:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dgy8uiuowejln8 发表于 2022-09-26 13:42
查查电源管理芯片是否正常。
能自己?修
发表于 2022-9-29 11:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2022-09-26 13:59
说明你不是维修人员,不要为了省钱瞎折腾,专业的事情交给专业的人去干。免得吃大亏。
七年的电脑了,自己搞不心疼
发表于 2022-9-29 16:44:10 | 只看该作者 �
不是电池坏就是主板坏,那么简单的问题
发表于 2022-9-29 17:19:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主,哈哈哈哈哈哈
发表于 2022-10-1 07:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电,开机,故障轻松秒杀
发表于 2022-10-1 08:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载一个软件看一下
发表于 2022-10-1 10:55:15 | 只看该作者 �
建议换原装电源适配器试试?电源适配器没有问题,再查主板上的充电电路的问题。
发表于 2022-10-1 22:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题就有点广了,不充电,适配器,主板,电池,任何一个有问题都会不充电。
