查看: 7153|回复: 35
[笔记本电脑]
FX80G 通病专修,,,
发表于 2022-9-25 17:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX80G  通病专修,
修过30台左右FX80G ,,写点心得
1,CPU供电MOS短路一般只坏一个, 不用全拆下来,,只要测量哪个管子G极对地短路就是哪个坏,全拆再焊上,没焊 好会再次短路
2,不要整套驱动芯片和pwm全更换,只要换MOS管短路的那个驱动芯片就可以,好多人说要全换,,全换的风险反到更大,
3,3个下管一定要换,换后温度下降不少
4,保护隔离管子要换那个短路的,,不然会报电池错
5,换了后开机测CPU供电正常了,反复多开几次机,,确定供电稳定了再换CPU,供电没修好,,上一个U烧一个
还有几点更重要的,避免烧U、返修,,,,下次再分享
觉得有用的给加点分,对后面内容感兴趣的加分,,分享更多FX80G维修
补充内容 (2023-7-26 21:07):
CPU供电MOS管上加散热铜片,,用散热硅胶固定,是胶不是脂。再加一根铜管延伸到CPU散热片出风口上,那个地方本来是留有一个铜管位置的,厂家没装,中间加散热胶片
补充内容 (2023-7-26 21:12):
加的这根14CM长的铜管,要压住4个MOS管子的散热铜片,中间用散热胶片
补充内容 (2023-7-26 21:14):
另一头,装入散热磷片的槽内,或者加在上面
参与人数 3下载分 +11 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
fix3366 + 5 + 5 最喜欢的一集
天意wx + 1 期待下文
发表于 2022-10-7 12:01:45 | 只看该作者 �
这个七八代cpu价格都合适了
发表于 2022-9-27 21:20:15 | 只看该作者 �
更换CPU时,,买来的一般都 是无铅的,,一次做成功的率不高 ,生新加焊好的机率也在50%
还不如,,直接换成有铅,,一次就成功的机率可以达到90%
发表于 2022-9-26 11:20:09 | 只看该作者 �
这种换u风险有点大
发表于 2022-9-25 17:57:59 | 只看该作者 �
不需要全换MOS管。。。。,凡是烧CPU管的,修好供电开机CPU供电正常不显,不跑码的,不过内存的,,不要刷BIOS啦,,直接换CPU
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-9-25 21:20:22 | 只看该作者 �
说的没错。全换反而有可能焊接不良,再次引起故障。
发表于 2022-9-25 22:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,记住了。
发表于 2022-9-26 09:35:20 | 只看该作者 �
楼主应该经历过烧过好几U的经历吧
在烧U过程中总结成长,,我换过几十个CPU,,烧了两三个吧,,  详情 回复 发表于 2022-9-26 13:21
发表于 2022-9-26 09:37:24 | 只看该作者 �
这机器 温度不稳定下来 换U也没用 几天就回来
发表于 2022-9-26 10:31:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-9-26 12:07:22 | 只看该作者 �
这款好像19V大短之后,电池很多都用不了,换了隔离管,也要用软件激活一下才行...
发表于 2022-9-26 13:21:09 | 只看该作者 �
momin606 发表于 2022-9-26 09:35
楼主应该经历过烧过好几U的经历吧
发表于 2022-9-26 13:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-26 13:24:14 | 只看该作者 �
还有几点更重要的,避免烧U、返修,就是大家所说的。修好后的散热问题。。。不做改良,100%会再次坏,又烧U 就惨痛了,,,下次再分享
我发现FX80G后面的改良款 厂家在CPU旁边的MOS管上面点了类似热熔胶一样的东西 不知道是不是能起到散热的作用  详情 回复 发表于 2023-2-21 10:26
发表于 2022-9-26 13:48:50 | 只看该作者 �
好经验,点赞!
发表于 2022-10-1 17:54:00 | 只看该作者 �
这PCB板都能烧黄了
发表于 2022-10-7 10:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有谁修好,FX80G暗屏问题吗?
发表于 2022-10-25 09:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,好经验!
发表于 2022-10-25 13:03:47 | 只看该作者 �
很好的经验分享。
发表于 2022-10-25 14:28:22 | 只看该作者 �
没说到重点,如何改良,防止烧U
