查看: 1274|回复: 10
彩虹960 2G 更换显存后 装不上驱动代码43
发表于 2022-9-25 11:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是张好卡 由于维修其他卡批量显存掉电的  拆了多张好卡 用掉了所有显存   原本为三星的显存   手里一直没有三星的显存   后在料板拆掉了750Ti的海力士颗粒上去  结果MATS多次测试均PASS   进系统装了不了驱动  出现竖条  关机过程有花屏闪显 代码43   请大神指导  !
发表于 2022-9-26 22:51:23 | 只看该作者 �
u1459265 发表于 2022-9-25 11:36
我确定底板或显存都是好的    但是换成海力士就不行    是显存不通用还是要刷BIOS?
海力士和三星不兼容的 要么全三星 或全海力士
发表于 2022-9-26 10:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有改识别电阻吧
发表于 2022-9-25 11:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-25 11:30:12 | 只看该作者 �
显存不兼容的
我确定底板或显存都是好的 但是换成海力士就不行 是显存不通用还是要刷BIOS?  详情 回复 发表于 2022-9-25 11:36
发表于 2022-9-25 17:11:06 | 只看该作者 �
找一样的上,省得麻烦
发表于 2022-9-25 17:14:00 | 只看该作者 �
显存虚焊的可能性多点,有时候扫能过,但是打不上驱动,报错43.
兼容性的问题有可能,但是纪律不大。
发表于 2022-9-26 22:52:50 | 只看该作者 �
换完要刷BIOS
发表于 2022-11-8 20:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-8 20:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-8 21:30:48 | 只看该作者 �
N卡的话上什么品牌和型号的显存,不是由vbios决定的,是核心某些pin外接的上下拉电阻来组合配置的,意思就是一个vbios里面包含有若干种不同品牌参数的显存驱动,但是要上电的时候抓配置电阻的配置来决定用哪一个型号的驱动。一般的N卡都有6~9个strap pin,具体布局要看卡核心代号来查找了。如附图是N卡20系的,strap0~2就是用来配置GDDR6显存型号的
A卡不太清楚,以前看过588的好像也是用电阻上下拉来决定的
