查看: 5093|回复: 28
[已解决]
一块AMD RX580少见(个人觉得)奇葩故障分享!
发表于 2022-9-21 16:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到地州粉丝一块AMD RX580显卡,据卡主描述前一晚上还正常使用 过了一晚上在开机就点不亮了!
拆开显卡测量各大阻值pic e12v正常,,,外接12v 0.6不正常,找到问题了,估计又是秒杀的节奏,这卡容易烧mos管,用表打了一下果然不正常!可现实太残酷了,啪啪打脸!直到所有供电管都拆完了还是短路!这才想起来刚才上电的时候风扇可以转,只是屏幕不亮,大短好搞,微短扎心了呀!此处省略一万字,,,
再次拆开仔细测量发现有一路供电阻值不正常,网上查了一下芯片图纸,明显输出脚5脚对地了,这下好办了。芯片拆下来跑了一下线路 一颗喵屎电容引起了我的注意!取下电容再次测量 阻值恢复正常了!
料板上找了颗装上,插电,开机,熟悉的楼狗出来了!打好驱动,跑鲁大师,甜甜圈,一切正常!给师兄弟们做个参考,以后碰到了可以借鉴下,避免少走些弯路!
发表于 2022-9-22 08:21:35 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-21 20:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法可能会秒杀!
这种小电容摸不到  详情 回复 发表于 2022-9-22 16:16
烧过了,烧不出来  详情 回复 发表于 2022-9-22 13:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-21 18:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2022-09-21 17:12
显卡,是不象主板容易修。学一下
哈哈 是的!欢迎欢迎,一起努力 学习 进步
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-21 17:12:47 | 只看该作者 �
显卡,是不象主板容易修。学一下
哈哈 是的!欢迎欢迎,一起努力 学习 进步  详情 回复 发表于 2022-9-21 18:00
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-22 16:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wsm986 发表于 2022-09-22 14:12
显卡时序还是很简单的 比主板好修多了
供电是好修,核心挂b显存短路你试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-22 16:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuzeng 发表于 2022-09-21 20:11
烧鸡大法可能会秒杀!
这种小电容摸不到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-22 16:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过  蓝宝石588 2048修过几片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-22 13:29:01 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-21 18:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1459376 发表于 2022-09-21 16:53
谢谢,楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-21 16:53:30 | 只看该作者 �
谢谢,楼主分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-22 13:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法可能会秒杀!
烧过了,烧不出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 14:12:30 | 只看该作者 �
显卡时序还是很简单的 比主板好修多了
供电是好修,核心挂b显存短路你试试  详情 回复 发表于 2022-9-22 16:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 14:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是微短,阻值在200-400之间的短路吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 17:05:14 | 只看该作者 �
厉害了哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 20:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,学习了,谢谢大公无私分享!
发表于 2022-9-22 21:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个已经是通病了,蓝宝石的RX580。电容就一小点
发表于 2022-9-23 01:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此处的电容短路 是此卡通病
发表于 2022-9-23 01:35:36 | 只看该作者 �
属于芯片级维修啊。
发表于 2022-9-23 19:21:30 | 只看该作者 �
  谢谢,大佬分享!
