查看: 1552|回复: 6
求个蓝宝石R9 FURY 4GB显卡图纸或点位图
发表于 2022-9-19 17:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-9-19 17:59:19 | 只看该作者 �
看看,有大神有吗。
发表于 2022-9-19 22:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那玩意只要电路没坏,基本就没啥维修价值了。电路不坏只能核心坏
发表于 2022-12-2 22:05:33 | 只看该作者 �
同求,你的卡什么问题?我手里一张这样的,点不亮,好像核心没啥问题,没有短路。这货显存集成在核心上的。
发表于 2022-12-9 21:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的这块故障是上机什么反应都没有,风扇也不转,我怀疑是供电管理芯虚焊或损坏了,拆下芯片重焊后,供电全出,显卡可以正常工作,
我的卡是没有出核心电压。其它电压正常的。 但是我测量mos管上管居然有12V,下管没电压,但是核心和显存的电感对地二极值为0.001V。 电源管理芯片哪里买的?  详情 回复 发表于 2023-5-9 23:35
先换个风扇看看,或者用其他风扇替换一下,看看是否是风扇本身的问题。  详情 回复 发表于 2023-2-28 17:50
发表于 2023-2-28 17:50:54 | 只看该作者 �
吕之蓝 发表于 2022-12-9 21:19
我的这块故障是上机什么反应都没有,风扇也不转,我怀疑是供电管理芯虚焊或损坏了,拆下芯片重焊后,供电 ...
发表于 2023-5-9 23:35:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片哪里买的?
