查看: 1779|回复: 10
B150M-ET D3 REV:1.03二连故障连修
发表于 2022-9-9 23:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我比较暴躁,喜欢直接点,点位淘宝买的,在不同电脑是用不了的,所以不要春的问我图纸
  开始故障是无桥供电,直接查供电芯片NB671LB,芯片虽有供电必须要有开启信号
由于无开启,查了一下好像是断线了,不想跑电路,直接改
这个故障搞定之后
又出现15秒自动关机,过程不介绍
维修结束。就野怎么?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
金格 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-9-10 17:48:22 | 只看该作者 �
活干的有点粗拉
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-10 16:31:56 | 只看该作者 �
牛逼,有点东西啊、
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-10 10:48:20 | 只看该作者 �
学习。这板成色很差。 大神都能修好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-10 08:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是真性情的高手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-10 22:49:46 | 只看该作者 �
牛逼。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 15:40:24 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2022-9-11 15:17:14 | 只看该作者 �
维修结束。厉害了
发表于 2022-9-11 10:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,画龙点睛之维修
发表于 2022-9-11 21:51:06 | 只看该作者 �
嗯,厉害了,厉害了。
发表于 2022-9-14 20:46:51 | 只看该作者 �
厉害,飞线真强
