查看: 846|回复: 1
华擎ASROCK FM2A55M-VG3+ 原机BIOS_P1.60-1B版本
发表于 2022-9-9 23:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说点废话,电脑通电无显,备份了原BIOS,在官网下了个R2.2版本的BIOS刷入提示容量不匹配,仍然强制刷入,结果还是不开机。
无意中碰到南桥有点热,觉得主板没问题,就换了另一个CPU,还是无显示,刷回原BIOS,亮机了,走了点歪路。原BIOS版本号印在了BIOS芯片上。后来查阅论坛才发现,官网下的BIOS是不能用编程器刷入的,真是的。留下了BIOS发放给大家,主板版本号是REV 1.00。论坛也有这个主板版本的BIOS,但我的有注明BIOS的版本号,不知道一不一样呢。
ASROCK FM2A55M_VG3 _P1.60-1B_原BIOS.bin
8 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-5 11:13:29 | 只看该作者 �
芯片容量不够,可以拆一个别的主板的大容量BIOS
