查看: 3623|回复: 25
映泰H310MHC2 VER7.3不显示全板无供电维修
发表于 2022-9-9 10:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H310MHC2 REV7.3不显示全板无供电维修
测量全板都没电压,先测2.5V也没有,芯片为APL5933C,
测量2脚EN3.3V正常,3脚VIN3.3V正常,6脚无输出,对地也不短路,直接换掉APL5933C好了,
箭头指着的芯片就是。
亮机,维修结束
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
temp001ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-9 12:05:11 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-9-9 10:37
可以分享下图纸和位置图吗?
我是参考的映泰B250的图纸,映泰H310的图纸我也没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-9 10:37:38 | 只看该作者 �
可以分享下图纸和位置图吗?
我是参考的映泰B250的图纸,映泰H310的图纸我也没有  详情 回复 发表于 2022-9-9 12:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-11 09:42:11 | 只看该作者 �
13333726904 发表于 2022-9-11 08:52
没有给塑料插座做防护,
不错技术是值得肯定的,
支持
没法做防护,空间太小,风枪都没法来回摆动,,这个吹的时间的掌握好,不能吹太久,不然旁边的塑料会融化。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 08:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有给塑料插座做防护,
不错技术是值得肯定的,
支持
没法做防护,空间太小,风枪都没法来回摆动,,这个吹的时间的掌握好,不能吹太久,不然旁边的塑料会融化。  详情 回复 发表于 2022-9-11 09:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 01:30:04 | 只看该作者 �
很好的经验!学习了!谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 19:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好有图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 16:10:14 | 只看该作者 �
没供电竟然没反复重启。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 16:09:45 | 只看该作者 �
这个信号啥意思没见过啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-10 16:09:27 | 只看该作者 �
这个是什么作用的呢
这个是内存vpp2.5v,信号正常后发出vsm_en,去开启内存1.2v供电  详情 回复 发表于 2023-2-23 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 14:27:09 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 13:27:01 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2022-9-11 15:21:35 | 只看该作者 �
维修结束。厉害了
发表于 2022-9-11 15:39:14 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2022-9-11 23:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主焊工厉害
发表于 2022-9-14 17:42:03 | 只看该作者 �
不锗不错版主历害
发表于 2022-9-14 20:44:31 | 只看该作者 �
这是什么供电啊,没见过
发表于 2022-9-16 15:07:01 | 只看该作者 �
厉害呢老哥
发表于 2023-2-23 09:24:41 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-9-10 16:09
这个是什么作用的呢
发表于 2023-2-23 14:54:33 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
