查看: 919|回复: 18
求助大佬,图纸上没写电感的电流参数,我应该如何购买呢?
发表于 2022-9-7 23:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一个,疫情失业,老本子损坏准备自己动手维修。烦请各位大佬赐教,在此感激不尽。谢谢!
发表于 2022-9-8 09:07:45 | 只看该作者 �
这怕是个磁珠
130w笔记本 插上dc不充电,电池拔掉,插dc也不开机。。主板上这个磁珠短路烧掉了,我应该买个什么型号的替换,求大佬解答,好人一生平安,感谢啊!有偿也行。  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:42
对的老哥,就是个磁珠,我查了ohm指磁珠,现在就知道70r和100hz,型号0603,但是淘宝店铺有好几种电流款式,我应该用哪个,求指导。  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:33
发表于 2022-9-8 07:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是找料板上功能 大小一致的,应该没问题。
好吧 谢谢大哥,我想淘宝买个来着。。我这新手自学尝试修一下  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:57
发表于 2022-9-8 08:14:32 | 只看该作者 �
70Ohm/100Mhz ,就是参数啊,这是EMI 磁珠,参数就是这个。
我发给店铺,店铺说有,0.3a 1a 2.5a三款70r 100赫兹的  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:55
发表于 2022-9-8 09:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2022-9-8 09:07
这怕是个磁珠
发表于 2022-9-8 09:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-8 09:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这怕是个磁珠
发表于 2022-9-8 09:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又没几毛钱,3种都买上,从小的开始上,哪种正常工作了就用哪种。如果没几天又坏了就用大一号的。最后还是烧就是还有其它问题。  详情 回复 发表于 2022-9-8 15:27
发表于 2022-9-8 09:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-8 13:13:21 | 只看该作者 �
封装大小一样 阻值一样的磁珠 电流不会差太多 0603实际电流也不会太大 可以大胆一点选 要求不高的一坨锡短住估计也行
发表于 2022-9-8 15:27:17 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-8 19:36:41 | 只看该作者 �
这玩意能坏吗???
可能是我不小心贴片掉那短接了  详情 回复 发表于 2022-9-9 11:59
发表于 2022-9-9 11:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-9-8 19:36
这玩意能坏吗???
可能是我不小心贴片掉那短接了
