查看: 5194|回复: 18
[笔记本电脑]
联想Thinkpad T540P拆机指导
发表于 2022-9-7 10:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备工具物料:尖头螺丝刀、ch341a编程器、sop8夹子、ch341a编程器配套软件1.17版
拆解整体顺序:电池!适配器!内存、硬盘、固态、光驱
              掌托及附属边框
              键盘
              显示屏
              主板及加强骨架
              分离主板与加强骨架
注意:
        键盘的螺丝藏在键盘网格下,分别位于回车、F右上角等位置,水平等间距排列,共六颗。
        键盘网格与键盘底板使用卡扣固定,可以半分离供拆装螺丝。
        掌托为四周卡扣固定。
键盘网格
bios芯片位置
发表于 2022-9-7 15:46:02 | 只看该作者 �
键盘不是这样拆的 分享经验是好事 但是误导就麻烦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-8 00:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘都拆坏了,不是这样拆的兄弟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 22:54:32 | 只看该作者 �
键盘不是这样拆的 分享经验是好事。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 15:18:12 | 只看该作者 �
还没碰到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 15:17:18 | 只看该作者 �
学习了 果然厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 12:06:02 | 只看该作者 �
这个键盘拆坏了吧! 难道我记错了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 10:49:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,有的隐藏螺丝不易发现,在没有教程的情况下还真不知从何入手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 22:53:45 | 只看该作者 �
我来看看啊
发表于 2022-9-8 07:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的设计非常人性化 挺好
发表于 2022-9-8 07:53:47 | 只看该作者 �
这种键盘在电池处有个卡拉出来再慢慢的把键盘上的架子往下退,就可以看到螺丝,以前不会拆,拆多了就好拆。
发表于 2022-9-8 08:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎分享误导别人,这钱盘不是这样拆的,那框是往下拆的,老弟你给人家拆坏了,还分享给别人
发表于 2022-9-8 09:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大兄弟我没记错的话,这个键盘是把边框往上推的,拆框的戴尔的多,联想的基本都是推上的
发表于 2022-9-8 09:55:00 | 只看该作者 �
虽然拆散架了  不过能还原也是本事   你这个可不能这么拆哦 推一下就可以了 下次注意
发表于 2022-9-9 04:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-9 08:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你呀,来活了
发表于 2022-9-9 10:59:06 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享!
发表于 2022-9-9 15:00:14 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享!
发表于 2022-9-9 20:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以当暴力拆迁队队长了
