查看: 2869|回复: 23
[系统故障]
享想立方杂牌子笔记本电脑系统安装
发表于 2022-9-6 08:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌笔记本有遇到过的师傅们说一下系统安装步骤,谢谢!BIOS布局和普通电脑是一样的,就是不能从U盘启动,机子内部只有平板电脑主板大小的一块主板,用尽了一切办法 不同的U盘启动方式 试了又试,做最后的挣扎 期待高手!
发表于 2022-9-6 09:53:34 | 只看该作者 �
硬盘是标准的sata或M2嘛,拆下硬盘,挂在其他机器ghost进系统,再装回去用原电脑部署系统嘛。
以前遇到品牌机 BIOS引导挑优盘的时候 我就是这么搞的。
平板电脑的主板 硬盘和手机的一样没拆过  详情 回复 发表于 2022-9-6 09:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-6 10:51:36 | 只看该作者 �
安全引导那一项有没有关闭掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-6 10:47:42 | 只看该作者 �
如果驱动装不上的话你去   下载华硕X205TA的芯片组驱动装一下    那个用的和这个一样个鸟CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-6 11:16:53 | 只看该作者 �
BIOS仔细再研究研究!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 10:52:16 | 只看该作者 �
安全引导那一项有没有关闭掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 10:45:45 | 只看该作者 �
应该只能识别32位的WIN8或者WIN10   你用32位的安装版系统安装应该是能装上的  驱动不好装
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 10:21:30 | 只看该作者 �
可能是电脑的外壳,平板的心脏,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 10:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个怕不是win系统吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-6 10:05:29 | 只看该作者 �
你现在是用优盘引导 不识别优盘  还是能识别优盘 没法引导?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-6 09:59:30 | 只看该作者 �
以前遇到品 ...
平板电脑的主板 硬盘和手机的一样没拆过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-6 09:54:43 | 只看该作者 �
虽然界面一样,但是内部电路完全不一样,这种本来就是骗人 的东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-6 11:25:25 | 只看该作者 �
这种就和平板是一样的,除非你会刷平板
平板只要是win系统和电脑一样的搞法  详情 回复 发表于 2022-9-6 15:28
发表于 2022-9-6 15:28:47 | 只看该作者 �
东航电脑 发表于 2022-9-6 11:25
这种就和平板是一样的,除非你会刷平板
平板只要是win系统和电脑一样的搞法
发表于 2022-9-6 20:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机吧!一般是m2固态
发表于 2022-9-6 21:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要硬装的u盘,或者用硬装光碟外置光驱装
发表于 2022-9-7 05:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里就main这一个选项吗?你多拍几张bios照片看看,应该还有boot这个选项吧?
发表于 2022-9-7 12:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下是不是和三星的BIOS设置一样,要关闭一项,就可以认到优盘启动了
发表于 2022-9-7 13:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用平板 x86专用PE,这玩意是平板改的,内存和硬盘应该都是板载的
发表于 2022-9-7 16:13:38 | 只看该作者 �
感谢分享,好人一生平安
