查看: 1128|回复: 12
打印机换盖子后出现的异常
发表于 2022-9-5 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修大神们,我的一台兄弟黑白激光一体机DCP1618W买了一年多,打印1000张左右,一切正常。上月扫描用玻璃撞破了,在官方网站找到一个维修站。放了一夜,昨天去取,维修给换了个盖子组件,白色面板都有一点发黄了,外表面好多划痕,但坚持声称是新机拆卸下来的。今天打印发现中文笔画显示不完整(笔画部分是空白),字看起来不清不楚。当时取机时,维修就打了页英文所以没有发现这个问题。除了这个问题,纸上固定位置出现了很多黑点,我打印了两页对比,有图片。本以为是官方指定的维修点很放心,没想到。请教各位是不是可能某些部分可能被替换了,或者其他原因?
发表于 2022-9-5 15:42:46 | 只看该作者 �
不清楚真像不便于发表
发表于 2022-9-5 16:26:35 | 只看该作者 �
打几页就好了,
发表于 2022-9-5 16:34:08 | 只看该作者 �
当时打印没有问题,就是你搬运时,内部纸道有脏东西掉落了下来或者是你的鼓有问题
发表于 2022-9-5 20:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看不懂啊,不干净就搞那个光影
发表于 2022-9-5 20:44:47 | 只看该作者 �
当时打印没有仔细看,看能打印出来了就觉得没问题了,毕竟只是换一个盖子
发表于 2022-9-5 20:45:10 | 只看该作者 �
目前打的页都这样
发表于 2022-9-6 20:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能直接给你换了一台机器。。。
发表于 2022-9-9 14:54:10 | 只看该作者 �
硒鼓问题,估计大神都不愿意回答,这个有点是规律性的出现,就是鼓芯上面有碳粉或者异物
发表于 2022-9-13 17:49:21 | 只看该作者 �
就是硒鼓问题,黑点很有规律的。
发表于 2022-9-14 12:00:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主威武
发表于 2022-9-25 07:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,静待高手出现
发表于 2022-9-28 09:33:22 | 只看该作者 �
2个样张是打印还是复印呀?
复印的话先排除玻璃板和扫描套件上不干净,酒精清洁下;
打印的话,黑点貌似都在同样的位置,先换套鼓或清洁定影试试。
