查看: 2938|回复: 1
三星Galaxy S21开不了机,充不进电怎么办
发表于 2022-9-5 09:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星Galaxy S21开不了机,充不进电,给电池充电后手机可以开机,但电池充到60%后,电流就会变得很小甚至为0,更换电池后故障修复。
  机器型号:三星Galaxy S21
  故障现象:三星Galaxy S21开不了机,充不进电
  维修过程:手机拿到手后按开机键,手机开不了机,拆机测量电池0V没电了,用修机电源给电池充电、激活电池,激活电池后手机可以开机了。
三星Galaxy S21开不了机,充不进电维修 图1
  用充电器插数据线给手机进行充电,发现电池充到60%后,电流就会变得很小甚至为0,尝试更换一条尾插排线,故障依旧。由于来的的时候电池完全没电,考虑是不是电池坏了,于是更换电池,发现手机可以正常充电到100%,故障修复,维修到此结束。
三星Galaxy S21开不了机,充不进电维修 图2
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-6 10:06:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!三桑名不虚传
