查看: 1143|回复: 11
(求助)显卡元件型号
发表于 2022-9-4 08:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神请问一下,EVGA gtx 1060  6g显卡板上u2位置的电源转换芯片是什么型号的
发表于 2022-9-13 14:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吕之蓝 发表于 2022-09-11 22:17
点位图上标的是0.807V是什么意思
这杂牌显卡你有图纸??
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-11 22:17:13 | 只看该作者 �
点位图上标的是0.807V是什么意思
这杂牌显卡你有图纸??  详情 回复 发表于 2022-9-13 14:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-11 22:14:41 | 只看该作者 �
图纸上标的是0.807V是什么意思
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-5 08:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cuper 发表于 2022-09-04 17:15
看图纸。。。。。。。。。。。
废卡了,显存短路,核心发热
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 20:34:52 | 只看该作者 �
这。。。需要好眼力了、、、、
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 17:15:43 | 只看该作者 �
看图纸。。。。。。。。。。。
废卡了,显存短路,核心发热  详情 回复 发表于 2022-9-5 08:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-14 07:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 17:56:45 | 只看该作者 �
EVGA 是美国最大的显卡厂家,大多国外医疗机构指定用这个厂的显卡,有些人不懂还说人家是杂牌。
发表于 2022-9-14 18:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认识的都是杂牌
发表于 2022-9-15 13:51:20 | 只看该作者 �
到网上找相同的卡的图片,对比一下就知道了。还有咸鱼。
发表于 2022-9-19 22:38:40 | 只看该作者 �
0.8V是核心供电
