查看: 923|回复: 12
显卡上面的电容容量大小都是一样的吗?
发表于 2022-9-4 08:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候焊接时候吹掉了想更换,都一样吗?
发表于 2022-9-4 10:22:51 | 只看该作者 �
不会都一样的,是否一样,是要根据设计电路来定的
发表于 2022-9-4 11:30:19 | 只看该作者 �
基本可以通用吧。
发表于 2022-9-4 12:03:51 | 只看该作者 �
                  应该一样吧
发表于 2022-9-4 12:17:20 | 只看该作者 �
相同模块的一样。
就是固定的位置一样才通用吗?  详情 回复 发表于 2022-9-4 12:32
发表于 2022-9-4 12:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2022-09-04 12:17
相同模块的一样。
就是固定的位置一样才通用吗?
是的,这说的是没图纸的情况;有图纸的话也可以看看不同模块的哪些可以互换用。  详情 回复 发表于 2022-9-4 13:04
发表于 2022-9-4 12:54:16 | 只看该作者 �
不一样  但是滤波电容如果没有掉几个得话可以不用管
发表于 2022-9-4 13:04:21 | 只看该作者 �
燃风之舞 发表于 2022-9-4 12:32
就是固定的位置一样才通用吗?
发表于 2022-9-4 14:20:06 | 只看该作者 �
同大小更换就行了
发表于 2022-9-5 01:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看位置的,有些信号耦合电容都用100-120nf左右
发表于 2022-9-5 15:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查图纸吧,有很多不一样的
显卡你咋查图纸?不懂不要乱说  详情 回复 发表于 2022-9-5 18:27
发表于 2022-9-5 18:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1449303 发表于 2022-09-05 15:47
查查图纸吧,有很多不一样的
显卡你咋查图纸?不懂不要乱说
发表于 2022-9-6 17:19:21 | 只看该作者 �
大小一样,颜色一样就行
