查看: 1241|回复: 5
[维修求助]
索尼CX63投影仪满屏红色竖线
发表于 2022-9-3 20:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,刚搞了台索尼VPL-CX63投影,3LCD的机器,开机后满屏红色竖线,左上角尤其严重,画面反转后,严重的这一角就反转到右下角去了。这个该怎么维修,目前考虑是红色LCD晶片的问题,移位或者晶片坏了。是否还有可能是驱动坏了,请各位大佬指教一个维修思路。
发表于 2022-9-4 17:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上拆开试了,确定是红色晶片坏了
发表于 2022-9-4 17:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意儿单买晶片还不容易买
发表于 2022-9-5 09:47:45 | 只看该作者 �
还是买一台二手整机吧
如果没有调试过液晶片,这个比较麻烦
画面是红色蓝色绿色三片重叠的,所以重新拆装一片后,画面就是重影,就要校正
发表于 2022-9-14 15:02:16 | 只看该作者 �
还是买一台二手整机吧
发表于 2023-3-1 10:25:00 | 只看该作者 �
进来学习,感谢分享进来学习,感谢分享
