查看: 1481|回复: 8
华硕双内存供电。。。。。
发表于 2009-8-13 09:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
双内存,双供电, 但 2.5  1.8 连在一起。 0.9  1.25 又连在一起。。。 都连到一个看不清楚的IC上了。。   是不是IC挂了。
发表于 2009-8-13 09:56:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我觉得应该不是那个块子的问题,说不定是CPU座或北桥及供电哪个地方有问题也说不定
发表于 2009-8-13 10:13:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很难说,既然现在1.8 2.5都有了,那供电算正常了,我修的话检查再说,烫的先不 管
发表于 2009-8-13 11:38:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕死, 我没表达清楚,  现在是  不过内存,  1.8   2.5  没有。
发表于 2009-8-13 11:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电对地了吧?维修第一步,先查供电阻值,如果对地就查引起对地的元器件.
发表于 2009-8-13 13:16:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟们,不要发灌水的好不好啊, 这些维修的小常识我不知道吗???
    就是想知道谁修过这样的板子。。。
发表于 2009-8-15 07:39:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先换管   不行 看控制端是否有电压.. 往上查 找芯片...我记得这个板 有这样的通病...
发表于 2009-8-15 08:41:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
去一项供电试试!~~~~
发表于 2009-8-15 11:55:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换管,明显有糊的痕迹,
