ZXCVWtest
查看: 3355|回复: 6
联想thinkpad R480 板号NM-B421 掉电问题解决
发表于 2022-9-2 13:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先描述下我的机器问题,方便大家判断。
接到机器,客人也说是掉电关机,测了几遍发现,有时候开机进系统就掉关机,有时候开机几个小时才掉电,所以是不定时掉吧,而且每次掉电之后都可以再开。
没有头绪了,拆开主板没有修过也没进水,查了下论坛,上面掉电的问题挺多的,挑出来几个对我判断有用的贴出
https://www.chinafix.com/thread-1319408-1-1.html
这位朋友的是进系统20秒掉,拆了电感好了,但是和我的故障不一样所以只是参考,有遇到一样故障的朋友可以试下。
https://www.chinafix.com/thread-1207258-1-1.html
还有这位朋友的也是掉电,刷bios好的,下载量比较大,看来还是真有这个问题比较多啊。
https://www.chinafix.com/thread-1199014-1-1.html
还有这位大哥帮忙合成的bios,分两个版本的EC。
https://www.chinafix.com/thread-1318914-1-1.html
还有这个大哥的帖子描述的,基本能尝试的都试了还是没好,所以也给了我省去这些尝试,重点在帖子的4楼,这位大哥说的和我的基本一致,最后尝试官网下载bios,在windows下刷了bios,结果真的好了,必须感谢这位大哥,我想问下windows下刷的bios是连EC的程序一起刷了吗?
因为刷之前我找到了机器必掉电关机的操作,就是开机用键盘按F1或者按Enter,必掉,必关机,但是外接键盘没问题,可以进bios,只要能进bios,机器的键盘也可以用,F1,Enter都没问题。还有刷bios的时候要拔了内置键盘就可以刷,要不在机器重启写bios的时候掉电。
最后总结操作就是,拔了内置键盘,windows下刷官网bios解决掉电问题。
特意感谢4楼大哥https://www.chinafix.com/space-uid-84431.html,的分享。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-3 11:10:24 | 只看该作者 �
这机器内存槽有问题也掉电。
是内存槽本身坏吗?换个会好吗?  详情 回复 发表于 2022-11-25 11:30
发表于 2022-9-3 11:31:44 | 只看该作者 �
这机器内存槽有问题也掉电
发表于 2022-11-25 11:30:30 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2022-9-3 11:10
这机器内存槽有问题也掉电。
是内存槽本身坏吗?换个会好吗?
发表于 2022-11-25 11:49:03 | 只看该作者 �
有的WINDOWS升级BIOS是可以升级EC里的程序的。在刷写过种中可以看到。
发表于 2022-11-29 14:54:10 | 只看该作者 �
嗯这个r480掉电很奇葩
发表于 2022-11-29 21:43:55 | 只看该作者 �
收集了这么多,通病吗?
