查看: 15342|回复: 54
[分离合成]
联想E480NM-B421亮机快 解决亮机20秒掉电
发表于 2019-7-25 14:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B421亮机快 解决亮机20秒掉电.zip
4.85 MB, 下载次数: 6030, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-28 12:35:37 | 只看该作者 �
啥也别说了,反手一个赞,解决问题是关键
发表于 2019-12-14 13:50:01 | 只看该作者 �
我刷了不亮
发表于 2019-11-7 13:59:36 | 只看该作者 �
刷好完美亮机快
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-25 14:12:02 | 只看该作者 �
现在新点的机器,不好搞
发表于 2019-7-25 15:09:11 | 只看该作者 �
好东西呀,今天自己学了下bios合成
发表于 2019-8-15 10:26:18 | 只看该作者 �
到底快还是慢!@
发表于 2019-10-20 17:18:23 | 只看该作者 �
刷好完美亮机快。OK
发表于 2019-10-27 11:25:55 | 只看该作者 �
我的机器是E580,板号NM-B421,写入测试正常,完美快速点亮
只是我的机器是乱码,写了后还是乱码。和本BIOS无关,请放心下载。
发表于 2019-11-4 09:29:01 | 只看该作者 �
此BIOS有人发过!!  可以用!!
发表于 2019-12-19 18:17:04 | 只看该作者 �
此BIOS 完美
发表于 2019-12-31 16:03:56 | 只看该作者 �
我的是R480  版号什么都一样  能用不
发表于 2019-12-31 16:27:55 | 只看该作者 �
r480  已经测试 可用!
发表于 2020-1-18 20:37:32 | 只看该作者 �
刷了下,但好像我的不是这个问题,我的是开机直接 掉电。。。。。。。
发表于 2020-3-22 15:28:49 | 只看该作者 �
谢谢您,实测可以显示,原来是跑码不显
发表于 2020-3-30 15:50:02 | 只看该作者 �
测试,可用
发表于 2020-4-1 11:45:12 | 只看该作者 �
已经刷了,可以亮机,但是会半个小时掉电,
发表于 2020-4-19 18:32:04 | 只看该作者 �
下来试一下,我的机器本来是好的,客户加内存吧机器烧了,烧的是电池接口旁边的一个电容换了可以亮机了,现在就是独立显卡驱动打不了,一打就是感叹号
发表于 2020-5-15 14:18:35 | 只看该作者 �
确定是好的·已经测试
发表于 2020-5-23 17:49:15 | 只看该作者 �
请问 楼主 你这进系统前掉  还是进系统后20m  掉
发表于 2020-5-23 17:50:22 | 只看该作者 �
我遇到一个 单独用电源  进系统,,到不了桌面掉电
