查看: 2068|回复: 18
[其他]
显示器黑屏故障
发表于 2022-9-1 09:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
泰坦Titan Army显示器
一开始是电源板坏了,显示器没电,换个电源板后,显示器通电背光灯亮1S,显示器蓝屏。然后灯灭,显示器黑屏。
1、买了个驱动板(带电源适配器不需使用原机电源板),故障依旧;
2、更换了个二手逻辑板(板子型号一样但不是泰坦而是创维拆机的),故障依旧;
现在不知道怎么搞了,求教?
是不是显示屏烧了?
发表于 2022-9-1 10:21:52 | 只看该作者 �
先测试背光,最后才是屏
发表于 2022-9-1 12:17:29 | 只看该作者 �
你这样简单的更换没有任何意义,如果是客户建议找附近的专业维修人员帮你用专用工具检测为好。
找了2个维修的 都不会搞  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:38
发表于 2022-9-1 12:38:28 | 只看该作者 �
找了2个维修的 都不会搞
发表于 2022-9-2 14:06:44 | 只看该作者 �
为什么不考虑一下背光呢?
背光没有问题,是亮的  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:21
发表于 2022-9-2 20:38:50 | 只看该作者 �
u1454955 发表于 2022-9-1 12:38
找了2个维修的 都不会搞
一般找专业维修的才会修这个,一般的电脑简单维修耗材销售的店是不会搞这个的。
专业维修的现在也不好找,找了好几个都不行  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:21
发表于 2022-9-5 09:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-5 09:21:46 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2022-9-2 14:06
为什么不考虑一下背光呢?
背光没有问题,是亮的
发表于 2022-9-5 14:57:47 | 只看该作者 �
你的帖子背光不是只亮1秒么? 只亮一秒不能证明背光是正常的。
发表于 2022-9-25 21:31:05 | 只看该作者 �
电源的损坏是和负载相关联的,维修要把所有可能都考虑。
发表于 2022-9-27 13:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回到起点,把电源板修起来,不然就是进入死胡同。
发表于 2022-9-27 22:15:43 | 只看该作者 �
上几张图片,才能说明
https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNzUzNTg1Ng==.html  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:03
发表于 2022-9-29 08:57:25 | 只看该作者 �
更新显示器的故障现象
蓝屏.mp4
2.68 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-29 09:03:14 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-9-27 22:15
上几张图片,才能说明
这个是故障视频
不接屏线还是那样的话,可能屏电路问题。  详情 回复 发表于 2022-9-29 14:18
发表于 2022-9-29 14:18:51 | 只看该作者 �
这个是故障视频
不接屏线还是那样的话,可能屏电路问题。
发表于 2022-10-4 17:15:29 | 只看该作者 �
也可能是背光保护啊,比如过流
发表于 2022-10-4 18:59:35 | 只看该作者 �
主機板問題
