查看: 2061|回复: 8
R7000 2020进水键盘部分失灵
发表于 2022-8-31 11:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r7000 2020 键盘控制8176FN 进水  不严重  但是换了芯片键盘 还是那几个按键不能用(其他按键都正常)   EC也换了  也不管用  没思路了  不知道有没有大神能给点思路   先谢谢了
来自 7#
发表于 2022-9-2 10:22:46 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2022-9-1 12:14
这个好像管理键盘的芯片不是ec,是另外一个芯片
是跟ec没关系 但是ec里有键盘程序
我刷了一个华硕的键盘程序  现在键盘一个键用不了  换了键盘芯片 还是一样   程序应该写在ec里
来自 9#
发表于 2022-9-9 15:16:39 | 只看该作者 �
这个8176fn的程序问题  本人下载华硕的8176刷写程序 刷完后键盘全部失灵 以为程序是写在EC里  换过EC还是全部失灵  后来刷主BIOS好了  不知道是不是可以认为这个键盘程序在主BIOS里
发表于 2022-8-31 12:17:52 | 只看该作者 �
换个键盘试试 ,毕竟进过水
发表于 2022-8-31 12:27:41 | 只看该作者 �
站里有人改过.应该是管理键盘的芯片有问题或是他的程序有问题
有帖子吗 我想看看  详情 回复 发表于 2022-8-31 13:53
发表于 2022-8-31 13:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有帖子吗  我想看看
发表于 2022-8-31 14:49:35 | 只看该作者 �
键盘换了 就直接换EC 这机器键盘不能用 关EC什么事  你仔细看看图纸
发表于 2022-9-1 12:14:16 | 只看该作者 �
是跟ec没关系 但是ec里有键盘程序 我刷了一个华硕的键盘程序 现在键盘一个键用不了 换了键盘芯片 还是一样 程序应该写在ec里  详情 回复 发表于 2022-9-2 10:22
发表于 2022-9-7 23:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决  键盘19脚断线了
