查看: 3074|回复: 2
荣耀50进水严重,开不了机怎么办?
发表于 2022-8-29 09:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀50进水严重,开不了机怎么办?
  荣耀50进水严重,开不了机,更换图中位置的PM7325电源芯片后开机电流正常,但是屏幕不显示,更换一个同型号的供电芯片,故障修复。
  机器型号:荣耀50
  故障现象:客户描述荣耀50手机进水严重,无法开机。
荣耀50进水严重,开不了机怎么办?图1
  维修过程:拿到荣耀50手机,按下开机键,手机没反应,开不了机。拆机取出主板,单板上电,按开机键电流上升1毫安。出现这种电流,一般是电源没工作,或者时钟CPU有问题。
  首先测了时钟的数值正常,那就是电源内部工作不正常,导致缺少供电,CPU无法正常工作导致开不了机故障,更换图中位置的PM7325电源芯片后开机电流正常,但是屏幕不显示。
荣耀50进水严重,开不了机怎么办?图2
  这个机子是同行修过的二修机,观察后发现有个芯片没装。打开鑫智造软件,可以知道这个芯片刚好显示的供电芯片。
荣耀50进水严重,开不了机怎么办?图3
荣耀50进水严重,开不了机怎么办?图4
  于是更换一个同型号的芯片,装上去以后就可以开机显示了,荣耀50开不了机故障到此修复。
荣耀50进水严重,开不了机怎么办?图5
荣耀50维修相关阅读:
华为荣耀50进水腐蚀导致手机接打电话自动挂断维修
https://www.chinafix.com/thread-1296300-1-1.html
5G荣耀50手机打不了电话故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1312275-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-29 15:37:17 | 只看该作者 �
真想学一学安卓机的维修 。。。。。。。。。
发表于 2022-8-29 11:05:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!技术刚刚的 运气不错屏没坏
