查看: 1195|回复: 0
实达423CPU主板 无开机电压
发表于 2009-8-13 01:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实达上423CPU主板,开机电压只有0.7V,我拆一个W04 小管子 还是不行。我吧W04拆了 开机电压为5V 装上就只有0.7V 请问这个管子一定要装同型号的吗?这是个什么管子,我看了好多主板上都没这型号,好多是1P 2P 什么的。问题是这管子的事吗? 强行开机主板可以点亮,这应该不关IO什么事吧?我还是换IO了也不行。我开始以为哪里开路了,找了好久也没看见哪看路。
