查看: 1062|回复: 6
奇葩问题又来了~~~
发表于 2022-8-24 13:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    电脑型号是Aspire 3 A315-53,板号是C5V01  LA-E892P。一台正在使用中自动关机,另一台正常关机后,再按开机键没反应了,测量电压、阻值基本都正常,刷BIOS无效,无意中发现按键盘上的其它键能亮机,但3秒后就会黑屏,这种机型的开机键和键盘是一体的,经过反复尝试,90%的按键按一下都能处发开机,而且只要3秒内不松开任意键就能正常开机,某个按键不松开会一直正常开机,也测试了所有按键,除了开机键失灵外其它的都没啥问题。断开键盘,取下CMOS电池,插电源也不开机。我到这边没可调电源,没法知道待机电流是否正常,3v5v是正常的。
发表于 2022-8-24 14:08:43 | 只看该作者 �
换一个键盘试试呢!
发表于 2022-8-24 14:51:44 | 只看该作者 �
哦!!不过现在手头没有这款机子的键盘,那想办法找一个测试一下。不管能不能解决,但还是谢谢你的回复。
发表于 2022-8-24 15:09:03 | 只看该作者 �
这个绿色字体看的真是一个头9个大
发表于 2022-8-24 15:49:08 | 只看该作者 �
谢谢提建议。我也是第一次用这个颜色。那我重新换个。
发表于 2022-8-24 16:30:44 | 只看该作者 �
按键或者发光二极管漏电了
发表于 2022-8-24 16:39:15 | 只看该作者 �
那有没有修复的方法或者其它方法解决?
