查看: 1982|回复: 2
DA0H96MB 求助一个芯片型号 谢谢各位同行了。
发表于 2022-8-23 11:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个荣耀KPL-W00  充电器不升压,只有5V ,待机0.17A 明显偏高,拆出来发现 电源接口旁 两个芯片明显烧坏其中TPS65982DC是管理升压的,还有一个小的烧的型号看不清了,有没有同行正在修这个板子的,麻烦看下这个芯片型号,或者拍个照片
在此先谢谢各位了。
发表于 2022-8-23 17:42:33 | 只看该作者 �
应该是这个,你可以参考一下
实在是感谢,我这边验证下,太感谢了,已加分  详情 回复 发表于 2022-8-27 13:28
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
jiaohe14 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2022-8-27 13:28:27 | 只看该作者 �
゛.ㄒ-walker 发表于 2022-8-23 17:42
应该是这个,你可以参考一下
