查看: 7524|回复: 45
华为笔记本通病
发表于 2022-8-21 21:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接口是通病了会造成,不生压,不充电,换了个新接口,补线好了四周用ab胶固定就行了
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-23 11:23:54 | 只看该作者 �
修过,吹爆天的华为质量比联想差远了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-24 01:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laoliangv1930 发表于 2022-08-23 20:16
你别错怪华为好不好,这是代工厂的错
代工厂生产,没品检验收吗?挂了华为的名字,就是他们的错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-23 10:52:07 | 只看该作者 �
我遇到有五台了 一样的故障
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-23 23:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个接口位置太弱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-23 20:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2022-08-23 11:23
修过,吹爆天的华为质量比联想差远了
你别错怪华为好不好,这是代工厂的错
跟帮人家担保一样,负连带责任,  发表于 2022-9-10 09:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-23 11:10:07 | 只看该作者 �
修到过两台了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-23 10:45:57 | 只看该作者 �
碰到两台焊盘都脱了好几个的,后来给有显微镜的补了修手机的他们工比较细。搞这种一般都是小问题 。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-24 22:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是matebook d14还是d15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 22:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好都是表面,直接固定,刮开连锡就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 21:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板底,比山寨的还烂。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 15:37:45 | 只看该作者 �
算是通病了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 15:45:47 | 只看该作者 �
真不错学习了
发表于 2022-8-23 15:57:43 | 只看该作者 �
算是通病了,接口不好焊接,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-23 17:04:42 | 只看该作者 �
这个掉了那么多接触电,这个是单排的,好接一些,有些双排的,在里面那排就很费时间了
发表于 2022-8-23 18:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘿嘿不瞒大伙我有幸修过一个
发表于 2022-8-23 19:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一个还没修到呢
发表于 2022-8-23 21:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双排的不好搞吧,里面的咋飞线
发表于 2022-8-24 08:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有加油去拆,
发表于 2022-8-24 09:15:06 | 只看该作者 �
线太细,不好补
发表于 2022-8-24 10:02:53 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢、
