查看: 1335|回复: 9
请教BIOS损坏的原因是什么?
发表于 2022-8-21 08:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本人几块主板,收回来测试的时候是好的,但是放了段时间要装机时 卡代码4f,55,60等等,刷下BIOS能恢复,就怕给客户了哪天又坏掉?这是什么原因呢? 是BIOS芯片本身损坏吗,还是南桥问题,还是供电的问题呢
发表于 2022-8-21 09:08:38 | 只看该作者 �
rom是闪存,长时间不通电放置就会这样。以前的芯片和现在的芯片用料不一样。以前的芯片容量小,就和ssd一样的,slc,mlc,qlc之类的原理....如果客户拿回去天天开机用,它保存数据出问题的机会就少。所以不用担心,毕竟厂家都敢生产肯定能保证一定的良率的
感谢你的答复  详情 回复 发表于 2022-8-21 09:48
发表于 2022-8-21 09:48:44 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-8-21 09:08
rom是闪存,长时间不通电放置就会这样。以前的芯片和现在的芯片用料不一样。以前的芯片容量小,就和ssd一样 ...
感谢你的答复
发表于 2022-8-21 09:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nor nand两回事,多百度涨知识
不影响它放时间长了丢数据  详情 回复 发表于 2022-8-21 14:05
发表于 2022-8-21 13:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的厂家的bios芯片容易掉数据。多看看品牌吧。
发表于 2022-8-21 14:05:23 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-8-21 09:57
nor nand两回事,多百度涨知识
不影响它放时间长了丢数据
发表于 2022-8-21 16:29:32 | 只看该作者 �
我是有一次短路烧毁的
发表于 2022-8-21 21:22:59 | 只看该作者 �
我觉得存取时候掉电容易坏
发表于 2022-8-21 23:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该换个新看看情况
