查看: 910|回复: 10
[显卡维修]
问一下大家 有张GTX760同一位置显存报 吹一下就好了 但是过段时间又花屏
发表于 2022-8-21 00:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下大家 有张 技嘉GTX760 2G显卡 A通道 高位显存 老是报错 花屏  吹一下就好了 但是过段时间又花屏 又吹一下又好了 这是怎么回事 换了显存也是一样 过段时间就报错 又要吹一下 就可以用一段时间 换不换显存都一样 就是要吹一下就好了
发表于 2022-8-21 13:21:07 | 只看该作者 �
是不是显存周边的电容电阻问题?
为什么吹一下就可以 好一段时间呢 这个就没明白了。而且软件测显存 也能通过 奇怪了。  详情 回复 发表于 2022-8-21 17:10
发表于 2022-8-21 13:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干核心就对了
估计不会是核心问题吧 要是核心问题应该一直花屏 啊 为什么吹一下显存就可以用一段时间呢? 而且吹了显存用软件测显存 也能通过  详情 回复 发表于 2022-8-21 17:08
发表于 2022-8-21 17:08:30 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-21 17:10:11 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2022-8-21 13:21
是不是显存周边的电容电阻问题?
发表于 2022-8-21 19:14:48 | 只看该作者 �
吹的时候吹到附近的电容电阻啊
发表于 2022-8-25 11:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片性能不良,换掉
换了三个 都是一样的毛病 刚换个去好的 过段时间 又花了 吹一下就可以在用段时间  详情 回复 发表于 2022-8-25 13:45
发表于 2022-8-25 13:45:58 | 只看该作者 �
aaaa2310380 发表于 2022-8-25 11:49
芯片性能不良,换掉
发表于 2022-8-26 08:31:37 | 只看该作者 �
PCB线路通孔可能有问题,快断了。
发表于 2022-8-26 08:39:25 | 只看该作者 �
核心问题,换显存的时候也加热到了核心,应该如此
发表于 2022-8-26 10:44:39 | 只看该作者 �
PCB过孔问题吧?无解
