查看: 1575|回复: 3
[显卡维修]
NCP81276芯片引脚定义和工作流程
发表于 2022-8-19 18:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
供电开启正常、1.8v输出和PG也正常,求助还有什么条件导致没有核心供电,供电芯片已经用好的代换过了,芯片百分百好的
发表于 2022-8-20 00:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚vramp有没有启动电压?没有的话就是外围电路有问题没有起震
3脚12V有的  详情 回复 发表于 2022-8-20 17:20
回复
发表于 2022-8-20 17:20:02 | 只看该作者 �
3脚12V有的
回复
发表于 2022-8-20 18:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
33脚5v,36脚EN,2脚,1脚,电压,12脚输出的5Ⅴ都正常吗?
回复
